Radik
6 Neutral
About Radik
  1. This antenna is BDM-2 3g,4g mimo 2100MHz. Central feed from the center 23mm at an angle of 90 ° tube diameter 10mm I did mine a little wrong, instead of tubes I used plastic bushings, it was impossible to do that. I ask the Admin to check the performance of this antenna HFSS.
  2. Антенна 1700--2700 мГц цельный элемент1.pdf Антенна 1700--2700 мГц цельный элемент1.frw.bak Антенна 1700--2700 мГц цельный элемент1.frw Антенна 1700--2700 мГц цельный элемент1,1.pdf Антенна 1700--2700 мГц цельный элемент1,1.frw.bak Антенна 1700--2700 мГц цельный элемент1,1.frw Антенна 1700--2700 мГц цельный элемент.pdf Антенна 1700--2700 мГц цельный элемент.frw Antenna 1700-2700mhz Dimensions.dxf Antenna 1700-2700 MHz template 1.frw Antenna 1700--2700 MHz integral element.dxf К шаблону 1 To pattern 1.txt Антенна 1700-2700мгц шаблон 3.pdf Антенна 1700-2700мгц шаблон 3.frw.bak Антенна 1700-2700мгц шаблон 3.frw Антенна 1700-2700мгц шаблон 3,1.pdf Антенна 1700-2700мгц шаблон 3,1.frw.bak Антенна 1700-2700мгц шаблон 3,1.frw Антенна 1700-2700мгц шаблон 2.pdf Антенна 1700-2700мгц шаблон 2.frw.bak Антенна 1700-2700мгц шаблон 2.frw Антенна 1700-2700мгц шаблон 2,1.pdf Антенна 1700-2700мгц шаблон 2,1.frw.bak Антенна 1700-2700мгц шаблон 2,1.frw Антенна 1700-2700мгц шаблон 1.pdf Антенна 1700-2700мгц шаблон 1.frw.bak Антенна 1700-2700мгц Размеры.pdf Антенна 1700-2700мгц Размеры.frw
  3. Can I upload files here, how to make REMO?
  4. Homemade F Connector 1. Adapter F 2. Angle washer on the M10 (like so called) bought in the furniture. 3. M10 die 1.5 thread pitch for threading. If not, then try to twist in corner. the puck if possible.
  5. как называется эта антенна what is this antenna called
  6. Что это за антенна? You can show the back of the antenna.
