34 -
9 NeutralAbout starik0
Hello! I have a double-sided fluoroplastic 5 mm thick, I can try it, anyway I don’t know what to make of it.
I have a bug, higher in post twice the graphics. Can be replaced. It is not possible to make changes to me. Ние тоже удалить!. Немогу сам отредактировать!
Результаты измерения на моем NWT. Мост и ответвитель самодельные. Антенны sgser и jomy The measurement results on my NWT. The bridge and the coupler are self-made. Antennas sgser and jomy ответвители >couplers мост>bridge
http://www.lan23.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24257&d=1482403262 А эту антенну проехали?
Крепление F6 Cu ? Патч 0.5 мм ? RF4 1.5 мм или 2.0 мм?
Мне нравится !!! А бортики есть? Я буду первый кто ее сделает? I like !!! And there are bumpers? I will be the first to make it?
Что легче смоделировать: 1. синюю или желтую в 4G MIMO. 2. Или у этой панели линии связи сделать на RF4 (1,5 мм или 2.0 мм)
Описание синий 4G я нашел, а где про желтую описание? К сожалению я не знаю где используется круговая поляризация, к моей YOTA надо 4G MIMO, так я могу испытать в работе. Это Вы писали, можно значит смоделировать, для 4G MIMO,???
MIMO 4G ??? At the moment I can do and experience in the village. I was interested in the antenna on a two-way RF4, I have a piece of 1.5 and 2.0, but it is necessary 4G. Internet in my summer YOTA, it is attached to him. Do these two antenna patches on the center are also fixed? On this you can link where to place, look more closely?
I would be very grateful !!! And, your not yet found?
Нашел,это она? Понравилась!!! Жаль, что не мимо! ,, Found it is she? Like it !!! It is a mimo that not by!
If about the Chinese, then there are printed patches. I'm talking about print lines, and the usual patches on racks with a diameter of 6 mm, Patches with your own, (as correctly called), bent out cones, soldered to communication lines.
Одна сторона рефлектор, вторая линия связи, как раз 1.5мм. Расстояние будет всегда точно. One side of the reflector, the second line of communication, just 1.5mm. The distance will always be exact.
When assembling it is difficult to withstand 1.5 mm from the lines to the reflector, the thin lines shake. ,,,is it possible to model with lines on two-sided RF4 ??
Вот собрал кучку. Пятой не хватает жду!
