starik0
Everything posted by starik0
  1. Hello! I have a double-sided fluoroplastic 5 mm thick, I can try it, anyway I don’t know what to make of it.
  2. I have a bug, higher in post twice the graphics. Can be replaced. It is not possible to make changes to me. Ние тоже удалить!. Немогу сам отредактировать!
  3. Результаты измерения на моем NWT. Мост и ответвитель самодельные. Антенны sgser и jomy The measurement results on my NWT. The bridge and the coupler are self-made. Antennas sgser and jomy ответвители >couplers мост>bridge
  4. http://www.lan23.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24257&d=1482403262 А эту антенну проехали?
  5. Крепление F6 Cu ? Патч 0.5 мм ? RF4 1.5 мм или 2.0 мм?
  6. Мне нравится !!! А бортики есть? Я буду первый кто ее сделает? I like !!! And there are bumpers? I will be the first to make it?
  7. Что легче смоделировать: 1. синюю или желтую в 4G MIMO. 2. Или у этой панели линии связи сделать на RF4 (1,5 мм или 2.0 мм)
  8. Описание синий 4G я нашел, а где про желтую описание? К сожалению я не знаю где используется круговая поляризация, к моей YOTA надо 4G MIMO, так я могу испытать в работе. Это Вы писали, можно значит смоделировать, для 4G MIMO,???
  9. MIMO 4G ??? At the moment I can do and experience in the village. I was interested in the antenna on a two-way RF4, I have a piece of 1.5 and 2.0, but it is necessary 4G. Internet in my summer YOTA, it is attached to him. Do these two antenna patches on the center are also fixed? On this you can link where to place, look more closely?
  10. Буду весьма признателен !!! А, Вашу пока не нашел? I would be very grateful !!! And, your not yet found?
  11. Нашел,это она? Понравилась!!! Жаль, что не мимо! ,, Found it is she? Like it !!! It is a mimo that not by!
  12. Если про Китайскую, то там патчи печатные. Я про печатные линии связи, а патчи обычные на стойках диаметром 6 мм, Патчи своими, (как правильно назвать), отогнутыми конусами, припаять к линиям связи. If about the Chinese, then there are printed patches. I'm talking about print lines, and the usual patches on racks with a diameter of 6 mm, Patches with your own, (as correctly called), bent out cones, soldered to communication lines.
  13. Одна сторона рефлектор, вторая линия связи, как раз 1.5мм. Расстояние будет всегда точно. One side of the reflector, the second line of communication, just 1.5mm. The distance will always be exact.
  14. При сборке сложно выдержать 1,5 мм от линий до рефлектора, линии тоненькие трясутся. When assembling it is difficult to withstand 1.5 mm from the lines to the reflector, the thin lines shake. Возможно смоделировать с линиями на двух стороннем RF4 ?? ,,,is it possible to model with lines on two-sided RF4 ??
  15. Вот собрал кучку. Пятой не хватает жду!
  16. Будет сделано!!!
  17. And the sizes of patches, both antennas are the same ??? Began to mark up, it's easier to cut 8 pieces at once, for both antennas. In four do T.
  18. Очень хорошо! Есть еще вопрос. У меня метал для рефлектора 0.85 , требуется под CMA подложить и довести до 1.0 мм. А у антенны с бортиками есть размеры? Очень красивая!!! Very good! There is another question. I have metal for a reflector of 0.85, it is required to enclose under CMA and bring it up to 1.0 mm. Does the antenna with the sides have dimensions? Very beautiful!!!
  19. Бортик есть?
  20. Это метал или что? Можно Ф6 Cu ???. Хочу собрать, понравилась.
  21. Хотел скачать, мне выскочила такая информация ( Доступ запрещен Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») I wanted to download, I jumped out such information ( Access is denied Access to the information resource is limited on the basis of the Federal Law of July 27, 2006, No. 149-FZ "On Information, Information Technologies and Information Protection"
  22. В Вашей коллекции не нашел такую. In your collection, I did not find this one.
  23. Интересный вариант!
