mr.ab
About mr.ab
  1. are these metal elements?
  2. Отличная работа! Great job!
  3. What are the best dimensions for a rectangular reflector?
  4. Диаметр платы печатной платы и дефлектора составляет 130 мм, расстояние между ними составляет 35 мм? как реализовать MIMO, сделать два одинаковых дизайна и расположить их на 90 градусов, подскажите пожалуйста? And what configuration would be effective at 1800 Mhz? The diameter of the PCB board and the deflector is 130mm, and the distance between them is 35mm? how to implement MIMO, make two identical designs and place them at 90 degrees, please tell me? And what configuration would be effective at 1800 Mhz?
