Тимаан
Everything posted by Тимаан
  1. Yes. then did)
  2. By the way, yes, the idea, I previously copied a moment, soldered the sleeve from the connector and sealed the core of the central
  3. Well, it is harder for me in manufacturing (((yes, I'll do the first option) the current can not find the panel connectors ((((
  4. this panel antenna go out ?? I'll gather that irradiator, right now the current will be defined with the front of the work
  5. I understand you, thanks !!!
  6. supplies power plate what is better to do ?can tin or better colored metal ?
  7. but I already understood what's what =)
  8. I thought that when you said about two bolts, then you meant that it can be made short-circuited
  9. аааа выпросто написали типо 2 болта можно использовать.вот я и подумал что получиться замкнутая .извиняюсь ) а вы не считали как она с тарелкой будет?) ahhh just wrote Tipo 2 bolts can be used. Here I thought that it would turn out closed. I apologize) and you did not consider how it will be with a plate?)
  10. а вот это уж по материалам решу ) кстать спасиб за материал 0,5мм (с этим проще мне) а вот разъемчик N типа поставлю .в если будет короткозамкнутая то что произойдет ?) в кукую сторону что поменяется ??? but I’ll decide on the materials) thanks for the 0.5mm material (this is easier for me), but I’ll put an N-type connector. in if there is a short-circuited what will happen?) in the crooked side what will change ???
  11. она выходит не короткозамнуя если на прокладках из полистерола ? Does it come out without short-notice if on polystyrene gaskets?
