Valentin
Everything posted by Valentin
  1. спасибо. попробую thank. I will try to collect. соберу.
  2. Джоми, бортики 30мм. не испортят диаграмму и усиления антенны? Jomy, the sides are 30mm. Do not spoil the diagram and antenna gain?
  3. Джоми ты меня не понял) ) Антенна хорошая. Я имел виду, что на видео её сделали криво. я никогда не клеветаю. Jomi you did not understand me)) The antenna is good. I had in mind that they made it crooked in the video. I never slander.
  4. Джоми. элипсы рефлектор и замкнуты должны быть? вроде как диэлектрик должен быть по вашим расчётам? скоро возьмусь делать. В место втулок можно использовать гайки М5. ? думаю бортики надо добавить Jomy. ellipses reflector and closed should be? sort of like a dielectric should be by your calculations? I'll do it soon. In place of the bushings, you can use M5 nuts. ? I think the sides must be added
  5. Jomi Hi. Can beads be added to this panel?
  6. Скорее всего китайцы добавляют херню всякyю. Я брал антенны в Антекс, РАБОТАЮТ отлично. как то не верится что Антекс так поступит. По поводy рyccкий не русский это я в шyтку. ) заказать антенну ведь можно не регистрируясь. Я не Валентина а Валентин. впредь так больше не оскорбляйте. Most likely, the Chinese add garbage to everyone. I took antennas in Anteks, WORK perfectly. as it is hard to believe that Antex will do that. On the occasion of the Russian is not Russian, this is me. ) You can order an antenna without registering. I am not Valentine, but Valentine. henceforth do not offend any more.
  7. Станьте Рyсским. ! зачем регистрироваться. ? ,,, Become Russian. ! why register. ?
