chilanzar2
Diary of a solid man-a beginner antennae in excess of high frequencies.
235 posts in this topic
16 hours ago, chilanzar2 said:
patch for 2400MHz?
2,500 — 2,690 GHz
On 02.05.2017 at 6:24 PM, Admin said:
Да, конечно, и в качестве особого факта круговая поляризационная антенна имеет минус 2-3 дБи для линейной поляризованной антенны
increasing, or decreasing the upper patch, it is possible to change the resonance frequency of the antenna?
decreasing the upper patch with 0,82*vibrator patch
Эта антенна с дополнительным режиссером работает на 2350-2400. Если я удалю этого директора, эта антенна покажет swr-1.50 только на расстоянии 2705 МГц.
this antenna can be converted to mimo2700 ?
Edited by chilanzar2
yes,try it...!!!
But the antenna should be rotated with 45grade
